Datasheet Texas Instruments 5962-9758201Q2A — Даташит
СерияSN54F138
Модель5962-9758201Q2A
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 20-LCCC от -55 до 125
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 1996
Микросхема Логический контроллер, Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 20Pin CLLCC Tube
5962-9758201Q2A
369 ₽
5962-9758201Q2A
1 031 ₽
5962-9758201Q2A
2 628 ₽
Элитан
5962-9758201Q2A
2 963 ₽
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка138FK5962-SNJ54F9758201Q2A
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59629758201Q2A, 5962 9758201Q2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758201Q2A
