Datasheet Texas Instruments TPS61175PWP — Даташит
СерияTPS61175
МодельTPS61175PWP
Повышающий преобразователь высокого напряжения 3 А с плавным пуском и программируемой частотой переключения 14-HTSSOP от -40 до 85
TPS61175 3-A High-Voltage Boost Converter With Soft-Start and Programmable Switching Frequency datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 апр 2016
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY90
Маркировка61175
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Duty Cycle(Max)93 %
Iq(Typ)3 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency
Switch Current Limit(Min)3 A
Switch Current Limit(Typ)3.8 A
Switching Frequency(Max)2640 kHz
Switching Frequency(Min)160 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)38 В
Vout(Min)2.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61175EVM-326
    TPS61175 12V Input, 24V Output, 1.2A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61175EVM-588
    TPS61175 9V to 18V Input, 12V Output, SEPIC Evaluation Module
  • Designing a Split-Rail SEPIC With the TPS61175
    PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
    Often a regulated DC output voltage is needed between the minimum and maximum input voltages of a DC/DC converter, but neither a buck or boost converter in standard configurations is sufficient. However, a boost converter integrated circuit (IC) can be configured to drive a single-ended, primary inductor converter (SEPIC) power stage and provide an output voltage that is between the input voltage
  • Simple Power Good circuit using the TPS61175 FREQ pin as reference
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 5 май 2009
    The TPS61175 FREQ pin can provide a 1.229V reference for use in other circuits, including a power good circuit.
  • Understanding TPS61175's Pulse-Skipping Function
    PDF, 643 Кб, Файл опубликован: 30 июл 2009
  • How to Design a SEPIC Converter With the TPS61175
    PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2009
    When a dc/dc converter providing a regulated output voltage between the minimum and maximum input voltage is required, neither a single buck or a boost converter can provide the output voltage. However, a boost converter integrated circuit (IC) can be configured to drive a single-ended, primary-inductor converter (SEPIC) power stage and provide an output voltage that is between the input voltage e
  • Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System
    PDF, 666 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • Description Compensating the Current Mode Boost Control Loop
    PDF, 411 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2010
  • Extending the Input Voltage Range of the TPS6116x/8x/9x WLED Drivers
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 12 авг 2009
    The TPS6116x, TPS6118x and TPS6119x WLED driver and TPS6117x boost converter integrated circuits (IC) can operate with different input voltages, one powering the IC itself and the other powering the boost power stage. This application report explains various options on how to use the WLED drivers with split power rails. This allows these LED drivers to be used in applications where the available
  • Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application
    PDF, 535 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. C)
    PDF, 738 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 дек 2012
  • Q1 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS61175 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61175PWP
