Datasheet Texas Instruments SN54LS30J — Даташит
| Серия | SN54LS30 |
| Модель | SN54LS30J |
8 входов, логические элементы положительного И-НЕ, 14-CDIP, от -55 до 125
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS30J на РадиоЛоцман.Цены — от 240 до 3 157 ₽19 предложений от 19 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 1Element 8IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| SN54LS30J Texas Instruments | по запросу | ||
| SN54LS30J/BCBJC Motorola | по запросу | ||
| SN54LS30J Rochester Electronics | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN54LS30J |
| Width (мм) | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.006 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0.4/-16 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 22 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS30 (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
