Datasheet Texas Instruments SN74CBT3253CPW — Даташит
СерияSN74CBT3253C
МодельSN74CBT3253CPW
Двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 с защитой от понижения напряжения -2 В 16-TSSOP от -40 до 85
SN74CBT3253C datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 янв 2007
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаCU253C
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)22 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)3 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3253CPW
