Datasheet Texas Instruments TS5A2066DCURG4 — Даташит
СерияTS5A2066
МодельTS5A2066DCURG4
Двухканальный аналоговый переключатель SPST 10 Ом 8-VSSOP от -40 до 85
TS5A2066 Dual-Channel 10-Ω SPST Analog Switch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 июн 2016
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаJAGR
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Полоса частот400 МГц
Bandwidth(Max)300 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)13.5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.05 мкА
ON-state leakage current(Max)0.07 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)120 Ohms
Ron(Typ)7.5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)3.6 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A2066 (6)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A2066DCURG4
