Datasheet Texas Instruments TS5A21366DCUR — Даташит
СерияTS5A21366
МодельTS5A21366DCUR
Аналоговый переключатель с двойным SPST, сопротивлением 0,75 Ом и входной логикой, совместимой с напряжением 1,8 В, 8-VSSOP от -40 до 85
TS5A21366 0.75-О© 2-channel SPST Analog Switch With 1.8-V Compatible Input Logic datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2016
АЦП азиатских производителей
Pin888
Package TypeDCUDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаJZJBSRBS
Width (мм)222
Length (мм)2.32.32.3
Thickness (мм).85.85.85
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).9.9.9
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот260 МГц
Bandwidth(Max)260 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)17 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)27.5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.235 мкА
ON-state leakage current(Max)0.05 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)5 Ohms
Ron(Typ)0.75 Ohms
Supply Current(Max)5 uA
Supply Current(Typ)0.1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.05 В
VIL(Max)0.6 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: EVM430-FR6047
    MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A21366 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A21366DCUR
