Datasheet Texas Instruments TLC2543IDBRG4 — Даташит
СерияTLC2543
МодельTLC2543IDBRG4
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 ноя 2001
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 66KSPS 12Bit Serial Automotive 20Pin SSOP T/R
Рутоника
TLC2543IDBRG4Q1
637 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLC2543IDBRG4HE
1 232 ₽
Эиком
TLC2543IDBRG4HE
1 488 ₽
TLC2543IDBRG4
операций в секунду, сер. Выход, программируемый старший/младший бит, первый, программируемое отключение питания/длина выходных данных, 11 каналов. 20-ССОП
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаY2543
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)5 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
Sample Rate (max)66kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.066 MSPS
  • Microcontroller Based Data Acquisition Using the TLC2543 12-Bit Serial Out ADC
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
    This document describes the construction of a 12-bit data acquisition system using the TLC2543, serial-out analog-to-digital converter (ADC) and four different microcontrollers, the TMS370, the H8/300, the 68HC11, and the 80C51. This document provides the interface circuit for each of the microcontrollers and the assembler code listings for each interface. An overview of analog considerations for
  • Interfacing the TLC2543 ADC to the TMS320C25 DSP
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 25 фев 1997
    This document details an interface between a TMS320C25 digital signal processor (DSP) and the TLC2543 12-bit, 11-channel analog-to-digital converter (ADC). A description of the TLC2543, hardware interfacing, and a software description are provided. Benchmark information for sample rates, data timing, and control timing are provided. Briefly discussed are the benefits in compensators or feedback sy
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2543IDBRG4
