Datasheet Texas Instruments TPS43000PWG4 — Даташит
СерияTPS43000
МодельTPS43000PWG4
Мультитопология (понижающий, повышающий, септический) Высокочастотный контроллер постоянного/постоянного тока 16-TSSOP от -40 до 85
Multimode High-Frequency PWM Controller datasheet
PDF, 767 Кб, Файл опубликован: 9 май 2001
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
Маркировка43000
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)1 мА
Package GroupTSSOP
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency
Switch Current Limit(Min)6 A
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)250 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипController
Vin(Max)9 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)8 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS43000EVM-001
    1-MHz, 3.3V, High-Efficiency Synchronous Buck Converter with TPS43000 PWM
  • Low-Voltage (1.2-V) High-Efficiency Synchronous Buck Converter With TPS43000 PWM
    PDF, 166 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2002
    The TPS43000 is a high-frequency, voltage-mode, synchronous PWM controller that can be flexibly used in buck, boost, buck-boost, and SEPIC topologies. This reference designexplains the design procedure of a step-down application from 3.3 V to 1.2 V with the TPS43000 PWM controller.
  • 3.3-V to 12-V High Efficiency Ceramic Only Non-Synchronous Boost Converter
    PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2002
    This reference design describes the functionality of the controller in more detail. This design explains the procedures of a non-synchronous boost converter from 3.3 V to 12.0 V with TPS43000 PWM controller.
  • 2.5V to 5V, 600kHz, High-Eff Synch Boost Converter With TPS43000 PWM Controller
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2002
    The application report describes the functionalities of the TPS43000 controller and explains the design procedures of a step-up application from 2.5 V to 5.0 V.
  • 1-MHz, 3.3-V High-Efficiency Synchronous Buck Converter (Rev. A)
    PDF, 162 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2002
    The TPS43000 is a high-frequency, voltage-mode, synchronous PWM controller that can be flexibly used in buck, boost, buck-boost, and SEPIC topologies. This reference designexplains the design procedure of a step-down application from 4.5 V to 8.5 V down to 3.3 V with the TPS43000 PWM controller.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS43000 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS43000PWG4
