Datasheet Texas Instruments OPA365AIDBVT — Даташит
| Серия | OPA365 |
| Модель | OPA365AIDBVT |
Малошумящий операционный усилитель Rail-to-Rail с одинарным питанием, 2,2 В, 50 МГц, 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx365 50-MHz, ZerГё-Crossover, Low-Distortion, High CMRR, RRI/O, Single-Supply Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2016
Купить OPA365AIDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 292 ₽41 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA365AIDBVT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 50MHz, 25V/µs, 2.2V to 5.5V, SOT-23, 5Pins | |||
| OPA365AIDBVT Texas Instruments | от 46 ₽ | ||
| OPA365AIDBVT Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| OPA365AIDBVT Texas Instruments | 102 ₽ | ||
| OPA365AIDBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | OAVQ |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 81 dBc |
| 3rd Harmonic | 93 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Zero Crossover |
| Архитектура | CMOS,Voltage FB |
| BW @ Acl | 50 МГц |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| CMRR(Typ) | 120 дБ |
| GBW(Typ) | 50 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.6 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 65 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 25 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS7049-Q1EVM-PDK
ADS7049-Q1 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 12-Bit 2MSPS SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
- Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA365 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
