Datasheet Texas Instruments TLV2404IDG4 — Даташит
| Серия | TLV2404 |
| Модель | TLV2404IDG4 |
Операционный усилитель Quad MicroPower, RRIO с широким диапазоном напряжения питания и высоким CMRR 14-SOIC от -40 до 125
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 ноя 2000
Купить TLV2404IDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 162 до 297 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Quad MicroPower, IO Operational Amplifier with wide supply voltage range and high CM 14-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
| TLV2404IDG4 Rochester Electronics | 162 ₽ | ||
| TLV2404IDG4 Texas Instruments | 240 ₽ | ||
| TLV2404IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLV2404IDG4 | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLV2404I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 120 дБ |
| GBW(Typ) | 0.0055 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 300 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.00095 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.00088 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 0.2 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.0025 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 500 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.2 мВ |
- TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
Серия: TLV2404 (14)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
