Datasheet Texas Instruments TLV2370IDG4 — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2370
МодельTLV2370IDG4
550 мкА/канал, 3-МГц операционный усилитель RRIO с отключением, 8-SOIC от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Микросхема Операционный усилитель, 550uA/Channel 3MHz IO Op Amp with Shutdown 8-SOIC -40℃ to 125℃
TLV2370IDG4
94 ₽
TLV2370IDG4
97 ₽
TLV2370IDG4
TLV2370IDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2370I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2370IDG4
