Datasheet Texas Instruments TL092CPSR — Даташит
СерияTL092
МодельTL092CPSR
Операционные усилители с JFET-входом 8-SO от 0 до 70
Dual JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2001
Package TypePS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаT092
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)400 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)34 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)15 мВ
Серия: TL092 (1)
  • TL092CPSR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL092CPSR
