Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3305CPW — Даташит
СерияSN74CBTD3305C
МодельSN74CBTD3305CPW
Переключатель шины на двух полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В и сдвигом уровня 8-TSSOP от -40 до 85
SN74CBTD3305C datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
20 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTD3305CPW
17 ₽
SN74CBTD3305CPW
SN74CBTD3305CPW
SN74CBTD3305CPW
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY150
МаркировкаCC305C
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection,Voltage Level Shifting
Полоса частот20 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12.5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Ron(Max)20 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)1500 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4.5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTD3305CPW
