Datasheet Texas Instruments SN74LS624DR — Даташит
СерияSN74LS624
МодельSN74LS624DR
Генератор, управляемый напряжением 14-SOIC от 0 до 70
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS624
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)35 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-1.2 мА
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS624DR
