Datasheet Texas Instruments 74AC11240DW — Даташит
Серия74AC11240
Модель74AC11240DW
Восьмеричные буферы/драйверы 24-SOIC от -40 до 85
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 573 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74AC11240DW
121 ₽
74AC11240DW
191 ₽
74AC11240DW
340 ₽
74AC11240DW
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAC11240
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.7,8.4 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11240DW
