Datasheet Texas Instruments CD74ACT05EE4 — Даташит
СерияCD74ACT05
МодельCD74ACT05EE4
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-PDIP от -55 до 125
Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 941 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 ноя 2006
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT05E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT05EE4
