Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2333AQDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2333-Q1
МодельOPA2333AQDGKRQ1
Автомобильный каталог 1,8 В, 17 мкА, 2 мкВ, операционный усилитель серии microPOWER CMOS с нулевым дрейфом 8-VSSOP
1.8-V Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июн 2010
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOCOQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)102 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.01 мВ
  • EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (With OPA333 and OPA333-Q1 as an E (Rev. A)
    PDF, 372 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report introduces the concept of electromagnetic interference rejection ratio (EMIRR IN+) as a measure of the immunity of an operational amplifier to responding to electromagnetic interference (EMI). Texas Instruments has developed the ability to accurately measure and quantify the immunity of an operational amplifier over a broad frequency spectrum extending from 10 MHz to 6 GHz.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2333-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2333AQDGKRQ1
Публикации по теме
