Datasheet Texas Instruments SN74CBT3384CDBQR — Даташит
СерияSN74CBT3384C
МодельSN74CBT3384CDBQR
10-битный переключатель шины на полевых транзисторах с защитой от понижения напряжения -2 В 24-SSOP от -40 до 85
SN74CBT3384C datasheet
PDF, 916 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2003
Pin24
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаCBT3384C
Width (мм)3.9
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12.5 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
ON-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Ron(Max)12 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)6 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT3384CDBQR
