Datasheet Texas Instruments LM26CIM5X-RPA/NOPB — Даташит
СерияLM26
МодельLM26CIM5X-RPA/NOPB
Температурный переключатель с фиксированными точками срабатывания 5-SOT-23 от -55 до 125
LM26 SOT-23, В±3В°C Accurate, Factory-Preset Thermostat datasheet
PDF, 994 Кб, Версия: S, Файл опубликован: 29 сен 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаTRPA
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# Comparators1
Accuracy Over Temp Range(Max)(C)3
Approx. Price (US$)0.43 | 1ku
InterfaceAnalog Output
Switch
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Тип выходаOpen Drain
Push Pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Sensor Gain(mV/Deg C)-10.82
SetPoint TypeFactory Programmed
SetPoint Value(deg C)Range (-55 to 110)
-45
-25
0
45
50
65
70
75
85
90
95
100
105
110
115
120
Special FeaturesHysteresis (2В°C or 10В°C)
Pin-Selectable Hysteresis
Temperature Sensor and Switch
UL Recognized
Supply Current(Typ)(uA)40
Supply Voltage(Max)(V)5.5
Supply Voltage(Min)(V)2.7
  • Evaluation Modules & Boards: LM26EVM
    Temperature Sensor Switch with Factory Programmed Trip Points Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM26CIM5XRPA/NOPB, LM26CIM5X RPA/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM26CIM5X-RPA/NOPB
