Datasheet Texas Instruments TMS320C6748EZCEA3 — Даташит
Серия | TMS320C6748 |
Модель | TMS320C6748EZCEA3 |
Процессор цифровых сигналов с фиксированной/плавающей запятой 361-NFBGA от -40 до 105
TMS320C6748 Fixed- and Floating-Point DSP datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 янв 2017
Pin | 361 | 361 | 361 |
Package Type | ZCE | ZCE | ZCE |
Industry STD Term | NFBGA | NFBGA | NFBGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 160 | 160 | 160 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) |
Маркировка | A375 | TMS320 | C6748EZCE |
Width (мм) | 13 | 13 | 13 |
Length (мм) | 13 | 13 | 13 |
Thickness (мм) | .89 | .89 | .89 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Applications | Communications and Telecom,Machine Vision |
DRAM | LPDDR,DDR2 |
DSP | 1 C674x |
DSP MHz | 375,456 Max. |
Display Options | 1 |
EMAC | 10/100 |
I2C | 2 |
On-Chip L2 Cache | 256 KB |
Operating Systems | SYS/BIOS |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 90,0 до 90 C |
Other On-Chip Memory | 128 KB |
Rating | Catalog |
SATA | 1 |
SPI | 2 |
UART | 3 SCI |
USB | 2 |
- JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: TMDSLCDK6748
TMS320C6748 DSP Development Kit (LCDK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: TMDSLCDK138
OMAP-L138 Development Kit (LCDK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU560V2STM-UE
- TMS320C6748/46/42 Complementary ProductsPDF, 26 Кб, Файл опубликован: 20 июл 2009
This article has been contributed to the TI DaVinciв„ў and OMAPв„ў Developer Wiki. To see the most recently updated version or to contribute, visit this topic at:http://tiexpressdsp.com/index.php/C6748/46/42_Complementary_Products .This Wiki article serves as a repository of complimentary devices tha - Using the TMS320C6748/C6746/C6742 Bootloader (Rev. F)PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 янв 2014
This application report describes various boot mechanisms supported by the C6748/C6746/C6742 bootloader read-only memory (ROM) image. Topics covered include the Application Image Script (AIS) boot process, an AISgen tool used to generate boot scripts, protocol for booting the device from an external master device, a UART Boot Host GUI for booting the device from a host PC, and any limitations, def - TMS320C6748/46/42 Power Consumption SummaryPDF, 19 Кб, Файл опубликован: 30 авг 2010
This article discusses the power consumption of the Texas Instruments C6748/46/42. Power consumption on the C6748/46/42 devices are highly application-dependent. The low-core voltage and other power design optimizations allow these devices to operate with industry-leading performance, while maintaining a low power-to-performance ratio.The power data presented in this document are based on mea - TMS320C674x/OMAP-L1x Processor SecurityPDF, 29 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2011
The generic secure environment is supported by hardware within the C674x DSP core. This allows critical code to be executed in a secure environment, hiding sensitive information from the outside world with the help of the following hardware features:Secure thread support – hardware support that allows trusted code to be executed from secure ROMor secure RAM.Protected transition - Powering the TMS320C6742, TMS320C6746, and TMS320C6748 With the TPS650061PDF, 312 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2011
This document details the design considerations of a power solution for the TMS320C742,TMS320C6746, and TMS320C6748 (TMS320C6742/C6746/C6748) low-power application processor witha TPS650061, three-rail power management unit (PMU) or power management integrated circuit (PMIC).Portable application solution size demands a high level of integration and the TMS320C6742/C6746/C6748 requires at l - OMAP-L132/L138, TMS320C6742/6/8 Pin Multiplexing Utility (Rev. B)PDF, 37 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 сен 2013
The OMAP-L1x8 and C6742/6/8 devices use a great deal of internal pin multiplexing to allow the most functionality in the smallest and lowest cost package. This software allows the pin multiplexing registers of the device to be calculated with ease, as well as showing what peripherals can be used together and what devices support the peripherals that are selected. This software is useful to anyone - Medium Integrated Power Solution Using a Dual DC/DC Converter and an LDO (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2011
This reference design is intended for users designing with the TMS320C6742, TMS320C6746, TMS320C6748, or OMAP-L132/L138 processor. Using sequenced power supplies, this reference design describes a system having a 3.3-V input voltage and a high-efficiency dc/dc converter with integrated FETs for a small, simple design.Sequenced power supply architectures are becoming commonplace in high-performan - Simple Power Solution Using LDOs (Rev. B)PDF, 150 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 авг 2011
This reference design helps those desiring to design-in the TMS320C6742, TMS320C6746, TMS320C6748, and OMAP-L132/L138. This design, employing sequenced power supplies, describes asystem with an input voltage of 3.3 V, and uses LDOs for a small, simple system.Sequenced power supply architectures are becoming commonplace in high-performance microprocessor and digital signal processor (DSP) syste - High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter With DVFS (Rev. C)PDF, 266 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 29 авг 2011
This reference design is intended for users designing with the TMS320C6742, TMS320C6746, TMS320C6748, or OMAP-L132/L138 processor. Using sequenced power supplies, this reference design describes a system having a 12-V input voltage and a high-efficiency dc/dc converter with integrated FETs and dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) for a small, simple design.Sequenced power supply architec - TMS320C6748/46/42 & OMAP-L1x8 USB Upstream Device Compliance TestingPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 17 авг 2009
This application report describes the TMS320C6748/46/42 and OMAP-L1x8 electrical compliance of a high-speed (HS) universal serial bus (USB) operation conforming to the USB 2.0 specification. The on-the-go (OTG) controller supports the USB 2.0 device and host mode at high-speed (HS), full-speed (FS) and low-speed (LS). - High-Integration, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converters w/DVFS (Rev. A)PDF, 208 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2010
This reference design is intended for users designing with the TMS320C6742, TMS320C6746, TMS320C6748, OMAP-L138 or AM18x processor. Using sequenced power supplies, this reference design describes a system having a 12-V input voltage and a high-efficiency dc/dc converter with ntegrated FETs and dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) for a small, simple design.Sequenced power supply archit - TMS320C6748/46/42 & OMAP-L132/L138 USB Downstream Host Compliance TestingPDF, 3.6 Мб, Файл опубликован: 17 авг 2009
This application report describes the TMS320C6748/46/42 and OMAP-L1x8 embedded Host electrical compliance of a high-speed (HS) universal serial bus (USB) operation conforming to the USB 2.0 specification. The OTG controller supports the USB 2.0 device and host mode at high-speed (HS), full-speed (FS) and low-speed (LS). - High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converters With DVFS (Rev. A)PDF, 161 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2010
This reference design is intended for users designing with the TMS320C6742, TMS320C6746, TMS320C6748, OMAP-L138 or AM18x processor. Using sequenced power supplies, this reference design describes a system having a 12-V input voltage and a high-efficiency dc/dc converter with ntegrated FETs and dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) for a small, simple design.Sequenced power supply archit - Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter KitPDF, 530 Кб, Файл опубликован: 12 апр 2017
The TI TMS320C6000в„ў Digital Signal Processors (DSPs) have many architectural advantages that make them ideal for computation-intensive real-time applications that are commonly used in audio processing application. This application notes describes Audio Benchmark Starterkit software that is intended to provide an easy and quick way to benchmark key audio functions on C66x and C674x DSP device - TMS320C674x/OMAP-L1x USB Compliance ChecklistPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2009
This application report contains the USB checklist for the TMS320C674x/OMAP-L1x (C674x/OMAP-L1x). The C674x/OMAP-L1x has a compliant full-speed USB device port and does not support a low-speed USB device operation. - OMAP-L1x/C674x/AM1x SOC Architecture and Throughput OverviewPDF, 19 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2010
This article has been contributed to the TI Developer Wiki. To see the most recently updated version or to contribute, visit this topic at:http://wiki.davincidsp.com/index.php/OMAP-L1x/C674x/AM1x_SOC_Architecture_and_Throughput_Overview. This collection of Wiki articles provide i - TI DSP BenchmarkingPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms. - High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution. - Introduction to TMS320C6000 DSP OptimizationPDF, 535 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2011
Серия: TMS320C6748 (24)
- DCHGC6748 RZTHC6748 TMS320C6748BZCE3 TMS320C6748BZCEA3 TMS320C6748BZCEA3E TMS320C6748BZCED4 TMS320C6748BZCED4E TMS320C6748BZWT3 TMS320C6748BZWT4 TMS320C6748BZWTA3 TMS320C6748BZWTA3E TMS320C6748BZWTD4 TMS320C6748BZWTD4E TMS320C6748EZCE3 TMS320C6748EZCE4 TMS320C6748EZCEA3 TMS320C6748EZCEA3E TMS320C6748EZCED4 TMS320C6748EZWT3 TMS320C6748EZWT4 TMS320C6748EZWTA3 TMS320C6748EZWTA3E TMS320C6748EZWTD4 TMS320C6748EZWTD4E
- Semiconductors > Processors > Digital Signal Processors > C6000 DSP > C674x DSP
