Datasheet Texas Instruments LM6144BIMX — Даташит
СерияLM6144
МодельLM6144BIMX
Четырехскоростной/малопотребляющий операционный усилитель ввода/вывода с частотой 17 МГц, Rail-to-Rail, 14-SOIC, от -40 до 85
LM6142/LM6144 17В MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2013
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBIMLM6144
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM6144BIMX/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)84 дБ
CMRR(Typ)107 дБ
GBW(Typ)17 МГц
Input Bias Current(Max)280000 pA
Iq per channel(Max)0.8 мА
Iq per channel(Typ)0.65 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)25 V/us
Total Supply Voltage(Max)24 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6144BIMX
