Datasheet Texas Instruments 74ACT11374DBLE — Даташит
Серия74ACT11374
Модель74ACT11374DBLE
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 24-SSOP от -40 до 85
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flop With 3-State Outputs datasheet
PDF, 826 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputYes
Approx. Price (US$)1.64 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupSO
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)13
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT11374 (4)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11374DBLE
