Datasheet Texas Instruments 5962-9204601M2A — Даташит
СерияSN54LS628
Модель5962-9204601M2A
Генераторы, управляемые напряжением 20-LCCC от -55 до 125
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
, Oscillator VCO 1.1MHz to 25MHz 45pF Squarewave 50% 5V 20Pin CLLCC SMD Tube
5962-9204601M2A
1 778 ₽
5962-9204601M2A
4 729 ₽
Эиком
5962-9204601M2A
5 224 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5962-9204601M2A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)35 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-1.2 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Phase-Locked-Loop (PLL)Products/Oscillators
59629204601M2A, 5962 9204601M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9204601M2A
