Datasheet Texas Instruments THS4221DBVR — Даташит
СерияTHS4221
МодельTHS4221DBVR
Высокоскоростной операционный усилитель с низким уровнем искажений и выходом Rail-to-Rail 5-SOT-23 от -40 до 85
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 янв 2004
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаBFS
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic92 dBc
3rd Harmonic96 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl230 МГц
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)230 МГц
Input Bias Current(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)18 мА
Iq per channel(Typ)14 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)20 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)990 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)13 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)13 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4221EVM
    THS4221 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4226EVM
    THS4226 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4221DBVR
