Datasheet Texas Instruments ADS7954SRGER — Даташит
СерияADS7954
МодельADS7954SRGER
10 бит, 1 MSPS, 4 канала, несимметричный, микропитание, sr i/f, SAR АЦП 24-VQFN от -40 до 125
ADS79xx 12/10/8-Bit, 1 MSPS, 16/12/8/4-Channel, Single-Ended, MicroPower, Serial Interface ADCs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 1MSPS, 4CH, Single Ended, Micro Power, sr i/f, SAR ADC 24-VQFN -40℃ to 125℃
ADS7954SRGER
138 ₽
ADS7954SRGER
387 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS7954SRGER
от 473 ₽
ADS7954SRGER
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADS7954
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.7 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)11.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINAD60 дБ
SNR60 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-80 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7954 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7954SRGER
