Datasheet Texas Instruments TLV2172IDGKR — Даташит
СерияTLV2172
МодельTLV2172IDGKR
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
TLVx172 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка14P6
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.7 мВ
Серия: TLV2172 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2172IDGKR
