Datasheet Texas Instruments 74ACT11874NT — Даташит
Серия74ACT11874
Модель74ACT11874NT
Двойные 4-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 28-PDIP от -40 до 85
Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs
PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin28
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)35.69
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11874 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11874NT
