Datasheet Texas Instruments OPA4354AIPWRG4 — Даташит
СерияOPA4354
МодельOPA4354AIPWRG4
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, четырехъядерный операционный усилитель CMOS 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx354 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 июл 2016
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA4354A
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic83 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)4.9 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • OPA354, OPA2354, OPA4354 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4354AIPWRG4
