Datasheet Texas Instruments SN74LS06NE4 — Даташит
| Серия | SN74LS06 |
| Модель | SN74LS06NE4 |
Шестнадцатеричные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами 14-PDIP от 0 до 70
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить SN74LS06NE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.60 до 93 ₽24 предложений от 9 поставщиков Микросхема Логический чип, Buffer/Driver 6CH Inverting Open Collector Bipolar 14Pin PDIP Tube | |||
| SN74LS06NE4 Texas Instruments | 31 ₽ | ||
| SN74LS06NE4 Texas Instruments | от 93 ₽ | ||
| SN74LS06NE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN74LS06N |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.06 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/40 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 20 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS06 (11)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
