Datasheet Texas Instruments OPA2832IDGKT — Даташит
СерияOPA2832
МодельOPA2832IDGKT
Двойной, маломощный, высокоскоростной, операционный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления 8-VSSOP от -40 до 85
Dual, Low-Power, High-Speed, Fixed-Gain Operational Amplifier datasheet
PDF, 940 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 авг 2008
36 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
OPA2832IDGKT
187 ₽
Эиком
OPA2832IDGKT
от 314 ₽
OPA2832IDGKT
1 037 ₽
SUV System
OPA2832IDGKT
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA61
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic64 dBc
3rd Harmonic57 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)4.7 мА
Iq per channel(Typ)4.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)27 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)300 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9.2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)9.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-MSOP-2A
    DEM-OPA-MSOP-2A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
    DEM-OPA-SO-2A
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2832IDGKT
