Datasheet Texas Instruments TLV2772AQPWR — Даташит
СерияTLV2772A
МодельTLV2772AQPWR
Двойной операционный усилитель 8-TSSOP с выходом Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В, от -40 до 125
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)1.11 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)60
CMRR(Typ)(dB)96
GBW(Typ)(MHz)5.1
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)2
Iq per channel(Typ)(mA)1
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)40
Package GroupTSSOP
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)10.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.6
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2772AQPWR
