Datasheet Texas Instruments OPA313IDCKT — Даташит
СерияOPA313
МодельOPA313IDCKT
1 МГц, микромощный, малошумящий, Rail-to-Rail Операционный усилитель ввода/вывода, 1,8 В 5-SC70 от -40 до 125
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
40 предложений от 15 поставщиков
OPA313IDCKT
12 ₽
OPA313IDCKT
85 ₽
OPA313IDCKT
93 ₽
OPA313IDCKT
от 110 ₽
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSIF
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: AMPQUICKKIT-EVM
    TI Precision Amplifier Quickstart Kit
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA313 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA313IDCKT
