Datasheet Texas Instruments LM6211MF — Даташит
СерияLM6211
МодельLM6211MF
Малошумящий операционный усилитель RRO с входом CMOS и питанием 24 В 5-SOT-23 от -40 до 125
LM6211 Low Noise, RRO Operational Amplifier with CMOS Input and 24V Operation datasheet
PDF, 989 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 25 мар 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаAT1A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLM6211MF/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)83 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)17 МГц
Input Bias Current(Max)5 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.96 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)16 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)5.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)24 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
RoHSSee ti.com
Серия: LM6211 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6211MF
