Datasheet Texas Instruments SN54LS266J — Даташит
СерияSN54LS266
МодельSN54LS266J
Четверные вентили «исключающее ИЛИ-НЕ» с 2 входами и выходами с открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1983
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Логический чип, XNOR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN54LS266J
259 ₽
SN54LS266J
372 ₽
TradeElectronics
SN54LS266J/MYGDG1
Motorola
Hi-Tech Circuit Group
SN54LS266J
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS266J
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.013 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.1/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS266 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS266J
