Datasheet Texas Instruments LM2698MM-ADJ/NOPB — Даташит
СерияLM2698
МодельLM2698MM-ADJ/NOPB
SIMPLE SWITCHER® Повышающий регулятор 1,35 А 8-VSSOP от -40 до 125
LM2698 SIMPLE SWITCHERВ® 1.35-A Boost Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 15 сен 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаS22B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Iq(Typ)1.3 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Switch Current Limit(Typ)1.35 A
ТипConverter
Vin(Max)12 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)17 В
Vout(Min)2.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM2698EVAL
    SIMPLE SWITCHERВ® 1.35A Boost Regulator Evaluation Module
Серия: LM2698 (1)
  • LM2698MM-ADJ/NOPB
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
LM2698MMADJ/NOPB, LM2698MM ADJ/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2698MM-ADJ/NOPB
