Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS7863ADBQ — Даташит
СерияADS7863A
МодельADS7863ADBQ
Двойной, 2MSPS, 12-битный, 2+2 или 3+3 канала, одновременная выборка АЦП SAR 24-SSOP от -40 до 125
Dual, 2-MSPS, 12-Bit, 2 + 2 or 3 + 3 Channel, Simultaneous-Sampling, ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 12 дек 2013
Pin24
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY50
МаркировкаADS7863A
Width (мм)3.9
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.6 В
Input Range(Min)-0.1 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)35.5 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD70 дБ
SNR71.5 дБ
Sample Rate (max)2MSPS SPS
Sample Rate(Max)2 MSPS
THD(Typ)-81 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7863EVM
    ADS7863 Evaluation Module
  • An Introduction to the ADS7863A
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 10 апр 2013
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7863A (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7863ADBQ
