Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments BQ24401DRG4 — Даташит
СерияBQ24401
МодельBQ24401DRG4
Импульсное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов с оконечной нагрузкой dT/dt 8-SOIC от -20 до 70
Programmable NiCd/NiMH Fast-Charge Management IC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 мар 2010
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка24401
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Absolute Vin (safety rating)(Max)(7 В
Battery Charge Voltage(Max)8 В
Battery Charge Voltage(Min)0.95 В
Cell ChemistryNiCd,NiMH
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,2,3,4
Operating Vin(Max)6 В
Operating Vin(Min)4 В
Special FeaturesTemp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • U-504 Using the bq2000/T to Control Fast Charge (Rev. B)
    PDF, 193 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 дек 2004
    The bq2000/T are programmable, monolithic ICs for fast-charge management of nickel cadmium, nickel metal-hydride, and lithium-ion batteries in single- or multichemistry applications. This application note discusses simple ways to select all necessary components to implement various switch-mode topologies. It also discusses how to configure the bq2000/T inputs to accomodate different appplication c
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24401DRG4
