Datasheet Texas Instruments TLV571IPW — Даташит
СерияTLV571
МодельTLV571IPW
8-разрядный, 1,25 MSPS, один канал, аппаратная конфигурация, малое энергопотребление с автоматическим или программным PowerDown 24-TSSOP от -40 до 85
2.7 V To 5.5 V, 1-Channel, 8-Bit Parallel ADC datasheet
PDF, 515 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2000
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаTY571
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)12 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINAD49 дБ
SNR49 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-64 дБ
Серия: TLV571 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV571IPW
