Datasheet Texas Instruments TL430ILP — Даташит
СерияTL430
МодельTL430ILP
Регулируемый шунтирующий регулятор 3-ТО-92
TL430 datasheet
PDF, 154 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 янв 2005
Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 2.75V to 30V 100mA 3Pin TO-92
TL430ILP
20 ₽
TL430ILP
46 ₽
TL430ILP
134 ₽
Эиком
TL430ILP
148 ₽
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.75 В
Напряжение выходное (макс.)30 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-9.09~9.09 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент120 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц650 мкВ п-п
Ток катода2 мА
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Approx. Price (US$)0.55 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)9
Iout/Iz(Max)(mA)100
Min Iz for Regulation(uA)500
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L (PKG)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)
Pin/Package3TO-92
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)200
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)120
VO Adj(Max)(V)30
VO Adj(Min)(V)2.75
VO(V)2.75
RoHSНе совместим
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TL430 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL430ILP
