Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ALS641A-1NSR — Даташит
СерияSN74ALS641A-1
МодельSN74ALS641A-1NSR
ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ШИННЫЙ ТРАНСИВЕР OC 20-SO от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1995
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS641A-1
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)47 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0 /48 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74ALS641A1NSR, SN74ALS641A 1NSR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS641A-1NSR
Публикации по теме
