Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74HC30NSR — Даташит
СерияCD74HC30
МодельCD74HC30NSR
Высокоскоростная логика КМОП с 8 входами, вентиль И-НЕ 14-SO от -55 до 125
CD54/74HC30, CD54/74HCT30 datasheet
PDF, 821 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC30M
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)28 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC30NSR
