Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments INA302A1IPW — Даташит
СерияINA302
МодельINA302A1IPW
Защита от перегрузки по току Высокоскоростной прецизионный усилитель измерения тока со встроенными компараторами 14-TSSOP от -40 до 125
INA30x 36-V, Overcurrent Protection, High-Speed, Precision, Current-Sense Amplifier With Dual Integrated Comparators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 апр 2017
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаI302A1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот550,500,450 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Gain20,50,100 V/V
Gain Error0.1,0.15,0.2 %
Gain Error Drift(Max)10 ppm/В°C
Hysteresis Input(Typ)100 мВ
Input Offset (+/-)(Max)30,50,80 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)1.1 мА
Количество каналов2
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Response Time(Typ)1 µs
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA302EVM
    INA302 High-Speed Precision Current-Sense Amplifier Evaluation Module
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers with Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA302A1IPW
