Datasheet Texas Instruments INA169QPWRQ1 — Даташит
СерияINA169-Q1
МодельINA169QPWRQ1
Автомобильный класс, 60 В, высокочастотный, высокоскоростной, токовый выходной шунтовый монитор 8-TSSOP от -40 до 125
INA1x9-Q1 Automotive-Grade, High-Side, Current-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 фев 2016
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаINA169
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот4400 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)60 В
Common Mode Voltage(Min)2.7 В
GainAdjustable V/V
Gain Error2 %
Gain Error Drift(Max)100 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)2000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)1 uV/C
Iq(Max)0.125 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesCurrent Output
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)60 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA169-Q1 (1)
  • INA169QPWRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA169QPWRQ1
Публикации по теме
