Datasheet Texas Instruments OPA357AIDBVR — Даташит
СерияOPA357
МодельOPA357AIDBVR
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, одиночный операционный усилитель КМОП с отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
250MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 май 2009
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOADI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic83 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)56 дБ
CMRR(Typ)68 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)4.9 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • OPA357, OPA2357 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA357AIDBVR
