Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62092RGTR — Даташит
СерияTPS62092
МодельTPS62092RGTR
Входное напряжение 3 А, от 2,5 В до 6 В, КПД до 97 %, синхронный понижающий преобразователь с управлением DCS™ 16-VQFN от -40 до 85
TPS6209x 3-A High Efficiency Synchronous Step Down Converter with DCS-Control datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 янв 2016
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаSBY
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.02 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)2800 kHz
Switching Frequency(Min)1400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)2.5 В
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62092 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62092RGTR
