Datasheet Texas Instruments TPS60204DGSG4 — Даташит
СерияTPS60204
МодельTPS60204DGSG4
Регулируемый зарядный насос с низким уровнем пульсаций, напряжением 3,3 В и индикатором низкого заряда батареи 10-VSSOP от -40 до 85
Regulated 3.3 V, 100-mA Low-Ripple Charge Pump Low Power DC/DC Converters datasheet
PDF, 584 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 сен 2001
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAFB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.035 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization
Switching Frequency(Max)400 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)3.6 В
Vin(Min)1.6 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
Серия: TPS60204 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60204DGSG4
