Datasheet Texas Instruments TLC540INE4 — Даташит
СерияTLC540
МодельTLC540INE4
8-битный, 75 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 75KSPS 8Bit Serial 20Pin PDIP Tube
TLC540INE4
171 ₽
TLC540INE4
245 ₽
TLC540INE4
Hi-Tech Circuit Group
TLC540INE4
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-ПДИП
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаTLC540IN
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)6 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)75kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.075 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC540INE4
