Datasheet Texas Instruments 5962-87609012A — Даташит
СерияSN54AC04
Модель5962-87609012A
Шестигранные инверторы 20-LCCC от -55 до 125
SN54AC04, SN74AC04 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
5 предложений от 4 поставщиков
Микросхема Логический чип, Inverter 6Element CMOS 20Pin CLLCC Tube
5962-87609012A
848 ₽
5962-87609012A
1 749 ₽
5962-87609012A
от 3 137 ₽
DESC5962-87609012A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
596287609012A, 5962 87609012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87609012A
