Datasheet Texas Instruments LM7372IMA/NOPB — Даташит
СерияLM7372
МодельLM7372IMA/NOPB
Высокоскоростной двойной операционный усилитель с высоким выходным током 16-SOIC от -40 до 85
LM7372 High Speed, High Output Current, Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 сен 2014
Pin16
Package TypeD
Package QTY48
МаркировкаLM7372IMA
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)73 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)220 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)8.5 мА
Iq per channel(Typ)6.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)12 uV/C
Output Current(Typ)150 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3000 V/us
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7372IMA/NOPB
