Datasheet Texas Instruments PCF8575CDGVR — Даташит
СерияPCF8575C
МодельPCF8575CDGVR
Удаленный 16-битный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus с выходом прерываний 24-TVSOP от -40 до 85
PCF8575C Remote 16-Bit I2C AND SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 25 янв 2015
Pin24
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаPF575C
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
I2C Address0100 xxx
Max Frequency400 kHz
Number of I/Os16
Package GroupTVSOP
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage Nodes5 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C General Purpose I/O (GPIO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCF8575CDGVR
